viernes, marzo 20, 2026
AnPROni dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General AnPROni dijo:
    • #170592
        Hola buenas. :woohoo:
        Me acabo de comprar una GasGas TXT 280 del 2001 y lleva consigo el cuentakilometros GasGas. El cuentakilometros tiene muchas funciones pero no se para que sirve cada cosa. Haber si alguine me puede ayudar o me puede enviar el manual o algo donde explique el funcionamiento.
        Venga chavales y gracias de antemano.
      • #170593
          Transcribo:
          (*): Modo trabajo. Puede activarse (ON) y desactivarse (OFF)
          O-: Reloj. Indica hora y minutos.
          ET-: Cronómetro. Indica el tiempo transcurriso desde la última activación del modo trabajo.
          TD: Distancia parcial. Indica la distancia recorrida desde la última activación del modo trabajo.
          MAX-: Velocidad máxima desde la última activación del modo trabajo.
          AVE: Velocidad promedio durante la última activación del modo trabajo.
          TOD: Distancia total recorrida desde la puesta en marcha del equipo.
          Km/H.:Velocidad instantánea.
        • #170594
            LO MEJOR QUE PUEDES HACER ES QUITARLO POR DERECHO PUES REALMENTE NO SIRVE PA NA, SOLO DA LA HORA Y CUANDO TIENES LA LUZ ENCENDIDA Y ADEMAS GASTA PILAS DE LAS CARAS, LO DICHO QUITALO Y TIRALO SIN REMORDIMIENTO.
          • #170595
              estoy con MTCM04, voy por la 4ª GAS con reloj, y todos han llevado el mismo camino, o sea Fuera.
              Particularmente cuando lo llevaba nunca lo miraba, es mejor mirar hacia delante, para evitar rotura de piños.
              Vaya que no sirve para gran cosa, aparte de que normalmente se suele joder el sensor que lleva en la rueda trasera.
              Tu mismo.
              :S :S
            • #170596
                Hola chavales.
                Gracias GasGasNorte.
                Muchas gracias. Ahora ya se para que son esas funciones. Lo unico queria saber como se borran los datos que estan en el cuentakilometros y tambien quisiera saber si cuando en la pantalla del reloj pone ON quiere decir que esta la funcion de trabajo encendida.
                Quiero usar el cuentakilometros para saber cuanto puede consumir la moto para no quedarme corto de gasolina cuando este en el monte. :woohoo: :woohoo:
                El cuentakilometros de momento no lo voy a quitar, es que me la acabo de comprar ( lleva dos dias conmigo) y paso de tirarlo.
                Pero si me canso, seguro que lo quito. ¿Porque no sirve para nada?¿Es que no mide bien la señal?
                Venga chavales. Hasta luego :woohoo: :woohoo:
              • #170597
                  Y decis que este sensor se puede romper? Si esta bien amarrado y duro.
                • #170598
                    JOE16 (a secas), tendras que cambiar tu nombre de guerra, ahora seras JOE16Gas. Me alegro por ti del cambio que has hecho, es la ultima moto que tuve y va muy bien y sin ningun tipo de problemas, venga a gozarla aunque sea con reloj.
                    De todas maneras, lo que comentas de controlar el consumo es un poco relativo ya algunos dias andaras mucho y no haras 3 kilometros y otros dias haras muchos kilometros y no andaras nada. Si te sirve de guia, cuando en tiempos lo controlaba, el dia que haciamos ruta, como mucho andabamos del orden de 25 kilometros, vaya una media de 10/11 litros a los cien. Los dias que andamos mas hacuendo zonas el consumo es de 9.30 de la mañana a 13 del mediodia.
                  • #170599
                      Hola picardias.
                      Pues la verdad que si, me tendre que cambiar el nombre por Joe016GG280TXT, JEJEJE. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
                      Una pregunta: ¿ A ti siempre te hacia un ruidito en el pistón ?
                      Me dice el del taller que es normal. Que a las nuevas tambien les pasa, pero que no es nada malo.
                      Menos mal que tiene 6 meses de garantia.
                      Sobre el consumo es para saber, con mi forma de conducción, haber hasta donde puedo llegar.
                      Venga picardias,gracias y a pasarlo bien.
                    • #170600
                        Yo tengo la misma moto, pero sin cuentakilometros y yo tengo calculado el consumo medio de un litro a la hora.Por las interzonas y de camino a casa voy alegre pero sin apurar el motor.Estos son mis datos si te valen.Yo como precaucion, me echo en la chaqueta una botella de 1/2 litro con gasolina.
                        Lo del ruido del piston, a mi nunca me ha sonado.Que te lo miren si es que está en garantia, a ver si hay un aro enganchado.
                        Suerte y a disfrutarla, no te arrepentiras de tu compra. :) :)
                      • #170601
                          Wenas yo en mi GasGas Contact Jt 250, tengo el cuenta kilometros ese digital donde el deposito de la gasolina, pero lo desmonte un dia y los cables los tenia cortados y la putada es que no se donde van conectados para ponerlo para que me marque la velocidad, la distancia y todas esas cosas, me gustaria ponerlo.
                          Haber si alguno de los foreros de aqui sabe como va todo eso y me dice donde se conencto esos cables y toda la movida.
                          Gracias de antemano.
                          Venga Saludos.
                        • #170602
                            Hola Hugo_GasGas.
                            Que raro, no? :silly: :silly:
                            Yo haber si consigo el mnual del cuentakilomtros y si pone algo te lo dire. Si no ya vere como enterarme. Es que no quiero abrirlo y hacer dos cuentakilomtros. JEJEJE
                            Son todos los cables del mismo color?
                            si lo son, intenta unirlos con cinta aislante.
                            Otra cosa. Alguien sabe como manejar el cuentakilometros?
                            Es que el manual creo que tiene para rato.
                            Quiero saber como borrar los datos y etc.
                            Las funciones ya las tengo gracias a la ayuda de GasGas Norte ( gracias).
