alikeitor dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › alikeitor dijo:
:woohoo:hola a todos soy nuevo aqui y tengo unos problemas con mi contact jt25 la moto me a perdido mucha fuerza yo creo q puede ser por el tubo de escape,no lo e limpiado nunca,solo e limpiado ayer el codo q sale del cilindro y el escape intermedio tiene una capa de carbonilla de la leche y no se como limpiar esto,¿que debo hacer como hay q limpiarlo?eso se puede comprar?????el codo del escape tenia una capa de unos 5milimetros podria ser eso lo q ha producido la falta de fuerza??’,podria estar mal el carburador??????con q se rellena el escape final para limpiarlo?donde lo venden??? GRACIASSS
tambien queria preguntar si alguno tendria el manual de mantanimientoy de mecanica de la gas gas contact jt-25 y tambien de la montesa cota 311 esq no tengo el manual de ellas y me gustaria tenerlo GRACIAS si alguno lo tiene porfavor me lo podria mandar al correo electronico????????????
GRACIAS CONTESTAD PORFAVOR URGENTE LAS RESPUESTASSSSS :woohoo: :woohoo: :silly:
Hola alikeitor:
El escape intermedio se limpia con sosa caustica en escamas (es la solucion chapucera) pero funciona bastante bien,yo lo hice en la mía y noté bastante mejoría.
El proceso es el siguiente :Una vez desmontado el intermedio,taponas un lado con un tapon de cocacola o incluso con una patata,despues echas sosa en escamas por el otro agujero (aproximadamente un tercio de la capacidad del silencioso),despues echas agua caliente,muy caliente pero poco a poco y con mucho cuidado salta mucho (equipate de guantes,manga larga,gafas de protección etc,etc).Lo dejas ahí un día y despues de vaciarlo repites la operación varias veces,lo enjuagas bien con agua y ya está.Posíblemente tengas que pintarlo porque la sosa se come la pintura.Un spray plata anticálorico te servirá
Tambien hay otra forma,abriendo el escape por detras con una radial de disco muy fino o un dremel,lolimpias bien le pones fibra y luego lo llevas a soldar. Si prefieres comprarlo en motos iniesta en la calle limón de Madrid lo tienes pero es bastante caro.
La fibra del silencioso final tambien en iniesta o cualquier tienda de motos eso vale unas mil pelas.No te olvides comprar los remaches para luego,ce cabeza ancha.
Espero haberte ayudado.
RECUERDA:MUCHO CUIDADO CON LA SOSA.MUCHO,MUCHO CUIDADO.
Se me olvidaba.antes de meter la sosa quita las gomitas del silencioso.
