alikeitor dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › alikeitor dijo:
holaaaaaa
yo queria saver q es lo que es lo q se le pone al tubo de escape pordentro para q no suene esq ayer desmonte el tubo de escape de mi gas gas,y estaba quemado entero por dentro y no sabia muy bien que ponerle dentro yo le puse lana de roca eso q es amarillo como tipo algodon q se usa para aislante en el suelo.probe q no se quemaba con el mechero y mi pregunta era q material es lo q se pone y si eso q e puesto puede valer. Al acabar de ponerlo nada mas la arranque como cambio el sonido ahora suena muy suave venga gracias y
hasta otra chahata que parta la motooooooo
chao :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Hola alikeitor lo de la lana de roca es lo que se pone en los tubos de escape, tambien se puede poner fibra de las obras lo que utilizan como aislante, se nota mucho el sonido de la moto, bueno lo que preguntabas de lo de la lana de roca esta bien hecho.
Venga Saludos.
