viernes, marzo 6, 2026
alikeitor dijo:
    • #193628
        hoola las ruedas de mi moto tienen olgura es decir al mover la rueda de parada se muebe de lao a lao y al subir cuestas la cadena noto como que triasca y como se podria solucionar esto?
        espero buestras respuestasssssssss :woohoo: :woohoo: :woohoo:
      • #193629
          sencillo, cambia los rodamientos de la rueda, que seguro se te han ido.
          saludos.
        • #193630
            fectivamente, rodamientos es tu problema
            fácil y barato
          • #193631
              Rodamientos y andando.
              Y respecto a lo de la cadena que te risquea tensala bien.
              Venga Saludos.
            • #193632
                Por cierto, los rodamientos no se te ocurra comprarlos en el servicio técnico: te los van a cobrar al doble de precio que en una tienda de rodamientos. Para saber que rodamientos tienes que comprar busca en la junta exterior de goma del rodamiento un número de cuatro dígitos, como por ejemplo 6004, 6203, etc. (a veces el número va acompañado de unas letras, según el fabricante, pero lo que realmente interesa es el número) y con ese número los pides en la tienda de rodamientos (ojo, puede que no sean iguales los dos rodamientos de una rueda).
                Un saludo :woohoo:
              • #193633
                  gracias y respecto al precio de los rodamientos sobre cuanto puede salir mas o menos eso?’es para hacerme una idea para llevarla a arreglar venga saludos
                  gracias por todo :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
                  :woohoo: :woohoo: :woohoo:a dar caña al trialllllll.
                • #193634
                    En una tienda de rodamientos calcula sobre unos 8 o 10 € cada uno. En el servicio técnico de 20 para arriba.
                    Un saludo :woohoo:
                  • #193635
                      La olgura no se como se quita, pero la holgura pueden ser dos cosas,
                      Los rodamientos: lo más logico.
                      Los Radios: ? no estarán flojos ?
                      Te recomiendo que te saquen y metan los rodamientos en un taller.
                      Se pueden causar estropicios gordos. Como simple opinión, creo mejor sacar la rueda
                      llevarla a un taller de confianza, que saquen y metan los rodamientos.
                      Para la rueda son mejores los blindados, por el agua.
                      Perdona la broma linguistica, escribe como te de la gana, que así disfrutamos todos del foro.
                      Pero, chico !, a los que hicimos bachillerato y reválida nos dan calambres con ciertas cosas.
                    • #193636
                        Hola a todos.
                        Lo que te dicen de la holgura es así, puede ser por los rodamientos. No quiero preocuparte pero si hace mucho que no se cambian y estos se agorrotaron la avería puede ser mayor que el solo hecho de cambiar rodamientos, pudiera ser que este girara dentro del alojamiento haciendo que cogiese holgura entre el rodamiento y el alojamiento, en este caso sí tendrías un problema, a mi me pasó con una de las motos que tuve, como era vieja lo solucioné con un casquillo de acero y un dodamiento de diametro exterior mas pequeño.
                        En cuanto a las letras de los rodamientos si son importantes:
                        Sin letras.- Rodamiento con la bolas a la vista por los dos lados
                        Z.- Rodamiento con uno de los lados tapado con tapa metalica
                        2Z o bien ZZ rodamiento con los dos lados tapados por tapaz metalicas.
                        RS.- Rodamiento con uno de los lados tapado con tapa de caucho.
                        2RS.- Rodamiento con los dos lados tapados con tapa de caucho. Para nuestras motos son los mejores, vienen engrasados de fabrica y ademas son estancos al agua. ¡Ojo con las maquinas de presión! si apuntas con la lanza cerca de el haras que el agua entre y se estropee rapidamente.
                        También te dicen que puedes hacer un estropicio si los cambias tú, pues si no sabes como o no tienes los útiles adecuados, sí que puedes hacerlo. Yo te recomiendo que te lo hagan en un taller, si no quieres llevar la motos llevas solo las ruedas y en unos minutos te lo hacen, pero… seguramente te querran vender ellos los rodamientos y como tambien dicen, son mas caros que comprados en una tienda de rodamientos.
                      • #193637
                          muchas gracias por vuestras respuestas me habeis ayudado mucho pero tengo otra duda jejejejejeje
                          eso que decis que sale mas barato comprar yo los rodamientos esque nose donde venderan eso porque una tienda de rodamientos?????? no se donde puede haber una tienda de esas en un taller comprandolas a parte solo no sale mas barato si no decidme donde hay tiendas de rodamientos si puede ser mejor en cantabria.y otra cosa e estado mirando el tipo de rodamiento que lleva t no lo e encontrado eso enque zona lo pone esque e mirado por toda la rueda y no e encontrado ninguna numeracion en que zona esta? si no lo hay???’como se cual es
                          gracias de antemano y saludosssssssss
                          gracias por toodo :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
                          a dar caña al triallllllllll
                        • #193638
                            Recambios Gelín, en Torrelavega, al lado de Adecco, donde el Regio. Con esto creo que sepas donde te digo. Ahí tienes todo lo que puedas necesitar en retenes, rodamientos y similares al mejor precio que puedas encontrar; por experiencia.
                            P.D.: No recuerdo de qué zona dijiste exactamente que eras. Recuérdamelo y si necesitas algo me dices. Yo estoy en el Valle de Buelna.
                          • #193639
                              Por lo que veo parece que tienes una JT 25, creo que esta moto lleva los rodamientos 6004 2RS, pero no estoy seguro, pero es facil si no puedes ver el nombre del rodamiento.
                              Si lo tienes desmontado llevalo a la tienda, te darán otros iguales, si los tienes en la rueda mide el diametro interior y el exterior en ancho seguramente será 12. El 6004 3RS mide 42 x 20 x 12 (Exterior x Interior x Ancho).
                              Tiendas donde comprarlos en Santander:
                              Rodamientos USA:
                              Castilla, 95
                              39009 – Santander
                              Tno.- 942 34 50 33
                              Rodamientos SKF:
                              CELESTINO RODRÍGUEZ, S.A.
                              Castilla, 37
                              39009 SANTANDER (Cantabria)
                              Tel: 942 224735
                              Fax: 942 212490
                              Augusto G. Linares, 1
                              39300 TORRELAVEGA (Cantabria)
                              Tel: 942 893250
                              Fax: 942 801248
                              Espero haberte sido de ayuda.
