viernes, marzo 6, 2026
alikeitor dijo:
    • #193462
        hola a todos estoy buscando un sitio donde vendan la sosa caustica y no encuentro ninguna zona por la parte de cantabria santander la queria porque me habeis dicho que para limpiar el escape imtermedio se limpia con sosa, alguno me podria decir donde lo venden?
        a que porcion hay que hecharlo??
        como se hace decidme pa poder limpiar el silencioso intermedio.espero vuestras respuestas
        gracias por antelacion.
        A DAR CAÑA AL TRIALLLLLLLLLL :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
      • #193463
          En una drogueria industrial, vete a cualquier poligono industrial en tu zona, que los hay, y alli te la sirven y seguro que a mejor precio que en zonas centricas.
          Seguro que te la sirven en escamas, si la bolsa pesa 1/2 kilo pues si le echas medio litro de agua se te queda al 50%, que es la concentracion comercial de la liquida y es asi como se emplea para la industria.
          Respecto al metodo de limpieza tienen reportajes del procedimiento en la pagina de trial actual asi como bastantes post al respecto.
        • #193464
            Yo lo hice la semana pasada con el tubo de escape primero. El primer trozo q sale del cilindro.Yo compré en una drogueria cualquiera 2 botes de 1kg de sosa.
            La concentración que habia leido por aqui el foro es de 3 partes de agua para 1 de sosa.Es decir q por cada kilo de sosa, le puse 3 litros de agua (agua caliente). Pero creo que hubiese sido mejor hacer una concentración un pelin mas alta de 2 litros de agua para1 kg de sosa.
            Aunq me quedó bien, me dí cuenta que la carbonilla se quedó despegada pero dentro del tubo. No se si con una concentración mas alta se hubiese disuelto la carbonilla en la sosa. De todas maneras si lo haceis con la parte de escape q yo lo hize, tened algo preparado (agun alambre con un trapo atado es como yo li hize) para pasarlo por dentro y arrastrar la carbonilla q pueda quedar dentro.
            Un saludo!
          • #193465
              Trialpower, la concentracion de sosa mejor si es al 50% como he dicho, y calentando la disolucion por los 50º va mucho mejor.
            • #193466
                yo esque lo queria para limpiar el silencioso intermedio de mi jt-25.al hacer la mezcla de del agua y la sosa cuanto tengo que llenar el silencioso???????
                hasta que no quepa mas??
                ¿hasta la mitad del silencioso?
                decidme porfavorr
                los estremos que los tapo con un trapo?’ o con una chapa lo digo por si la sosa lo puede comer.cuanto tiempo devo dejarlo para que se limpie por dentro?,el alumio del silencioso se puede fundir con la sosa?
                y por ultimo queria saber como desarmar el silencioso intermedio ya que esta soldado por todas partes y decir tambien si el silencioso lleva fibra de vidrio (lana de roca)metida dentro esque en el de la mia no veo nada de fibra dentro.
                por favor si alguno es tan amable de de aclararme estas dudas se lo agradeceria muchooo
                gracias por antelacionn
              • #193467
                  Buenas alikeitor hechale un vistazo a la sección de taller y en el capitulo 8 te viene como limpiar el tubo de escape intermedio, te vienen todos los pasos que tienes que dar y esta muy bien explicado. Si tienes alguna duda preguntala aqui y se te resolvera.
                  Venga Saludos.
                • #193468
                    Hola! yo he limpiado hoy el codo de mi beta con sosa caustica que he comprado en una tienda de pinturas, queria limpiar de paso el silencioso intermedio, pero este es d aluminio y se corroe con la sosa, al principio dudaba, despues lo comprobe poniendo una gota sobre el aluminio. Creo recordar que en otro post decian con que limpiar los de aluminio.
                    Salu2..
                  • #193469
                      Alikeitor, si es aluminio ni se te ocurra!!!!.
                      Otro liquido decapante es el acido clorhidrico.
                      Este ultimo, ataca a los materiales férricos, como la sosa ataca a los no ferricos.
                      Que quieres limpiar aluminio, pues acido clorhidrico, que ataca todo menos el aluminio.Pero asegurate que no hay dentro alguna pieza de hierro, que la disuelve.
                      Y usar un trapo para tapar los extremos no te vale porque se degrada.Usa un corcho.
                      Para el siilencioso intermedio la unica solucion es desmontar.
                    • #193470
                        todos los silenciosos son de aluminio?
                        es que la del mio parece de aluminio y no lo se de fijo alguno me lo podria decir¿¿¿¿¡
                        mi moto es la gas gas contact jt-25 del 96.
                        y……. todos los silenciosos intermedios llevan fibra dentro’?
                        esque en la mia no veo nada por dentro
                        por favor aclararme estooooo
                        gracias
                      • #193471
                          En las motos modernas ya vienen todas con el silencioso intermedio de aluminio asi que la tuya si es de aluminio aunque no lo parezca si lo es, y tambien lleva fibra dentro aunque no lo veas es porque estara ya quemada la fibra y no lo ves bien, eso quiere decir que ya la deberias de cambiar.
                          Venga Saludos.
                        • #193472
                            Hola sabeis si la sosa ataca a los cromados, es que el codo de mi moto es cromado y no me gustatía perderlo. Ok Gracias
                          • #193473
                              el cromado no lo ataca, tranquilo
                            • #193474
                                Hola a todos/as.
                                Alikeitor, el silencioso intermedio de tu moto NO es de aluminio…lleva fibra…y …no te recomiendo que lo limpies con sosa…tienes dos formas de obtener un buen resultado :
                                1- Cambialo por otro nuevo.(la mejor)
                                2- Abrelo por la mitad y le cambias la fibra, como explican en
                                la seccion taller.(la mas economica)
                                Saludos y suerte.
                              • #193475
                                  Buenas Juan_del_Coronil como que el silencioso intermedio no es de aluminio, entonces de que material es?
                                  Venga Saludos.
                                • #193476
                                    Yo trabajo en el aluminio y os aseguro que lo es. El que no se lo crea, que lo meta en sosa y haber que se encuentra a la mañana siguiente. Si solo queda fibra es que era de aluminio!!
                                  • #193477
                                      El Iman no engaña.
                                      Ante la duda del material del que esta hecho el , lo que sea, apícale un iman.
                                      Si es de aluminio el iman NO SE PEGA.
                                    • #193478
                                        Yo tambien estoy convencido de que es aluminio pero queria saber porque Juan_del_Coronil dice que no es de aluminio, saber porque dice que no es de aluminio, estoy de acuerdo con lo que dice jesusg9, hay se sabe si es de aluminio o no y el peso y todo.
                                        Venga Saludos.
                                      • #193479
                                          Hola a todos.
                                          No soy experto en materiales.
                                          Tuve una Gas Gas JTR 250 del 96 y la petaca central era de chapa, no de aluminio. Tambien he tenido la Gas Gas TXT de 2000 y la petaca intermedia tampoco era de aluminio. En estas dos motos se me rompio uno de los soportes que las une al chasis, y me la soldaron con un metal que creo que era bronce, por ser una chapa muy fina. Pero en ningun caso era aluminio.
                                          La Gas Gas Pro 2004 trae la petaca intermedia de aluminio, pero los modelos de años anteriores no.
                                          Si estoy equivocado…que alguien lo aclare por favor.
                                        • #193480
                                            Buenas Juan_del_Coronil yo pienso que si es de chapa pero hoy voy a ir hasta el taller de GasGas y si me acuerdo le pregunto haber si el intermedio de la GasGas Contact Jt 250, es de chapa o de aluminio y asi nos quitamos de discutir :lol: :lol: :lol:
                                            Espero que no se me olvide.
                                            Venga Saludos.
                                          • #193481
                                              Resuelto el problema de lo del silencioso intermedio de la GasGas Contact Jt 250, es de CHAPA.
                                              Resuelto el dilema.
                                              Venga Saludos.
                                            • #193482
                                                hola a todos
                                                muchas gracias por vuestras respuestas.
                                                entonces decis que mi gas gas jt-25 el silencioso intermedio es de chapa no????’,no hay problema de que se derrita no?,entonces si le puedo limpiar con sosa caustica no?¿para limpiarlo hace falta desarmarle por la mitad?por que si hay que meterle fibra de vidrio…..si no hay que desarmarlo no sonaria muchisimo una vez limpio?? y la ultima pregunta despues de limpiar todo hace falta carburar la moto no????
                                                venga gracias a todosssss.
                                                a dar caña al trialllll :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
                                              • #193483
                                                  Si tu silencioso intermedio es de chapa, no, no hay problema que se derrita, si puedes limpiarlo con sosa caustica pero recomiendo que lo habras y lo limpies bien bien y le pongas la fibra nueva compra en una tienda de motos fibra de escape metrakit con 2 bolsitas te vale y luego cuando ya tengas la fibra metida no la metas muy apretada dejala un poco suelta y luego ya a soldar como dice en la sección de taller, tú sigue los pasos que te indican hay y todo te ira de maravilla, muchisimo no sonara sino que sonara mucho mejor, es decir como tiene que sonar, y despues de limpiarle el silencioso intermedio como bien dices tú la tienes que carburar.
                                                  Venga Saludos.
                                                • #193484
                                                    muchiiiiiiisimas gracias
                                                    me habeis solucionado el problema gracias
                                                  • #193485
                                                      Juan del Coronil, tenias razón es de CHAPA, no de aluminio :silly:.Un fallo lo tiene cualquiera!. He desmontado la moto y he abierto el silencioso central.
