alikeitor dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › alikeitor dijo:
9 septiembre, 2004 a las 3:13 pm #192519
hola a todos mirad tengo un problemilla el embrague de mi moto es hidraulico,la moto es una gas gas contact jt- del 96 .
cuando aprieto el embrague con una velocidad metida la moto sigue andando,no se para y si no la acelero de parada se me para la moto eso de que puede ser??’ que los discos de embrague estes mal??.he probado a apretar el tornillo del embrague para que este mas tenso pero naada,tambien e notado que cuando estoy andando con ella y cambio abeces la velocidad esta muy dura y cuesta cambiar(antes eso no me lo hacia),mas ke noto cuando meto una marcha piso embrague y acelero fuerte sin soltar la moto me pega como pequeños tirones esto que me ocurre a la moto es por los discos de embrague que esten gastados si es eso sobre cuanto me pueden costar unos discos de embrague.espero vuestras respuestrasssssssss
ayudadme por favorr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
9 septiembre, 2004 a las 3:36 pm #192520
(¿probaste a cambiar el aceite? … venga.. que son 6 euros… y así descartas una de las opciones….)
9 septiembre, 2004 a las 4:23 pm #192521
Aprovecha también a cambiar el líquido hidráulico y a sangrar el circuito…. Si la moto es del 96 y nunca lo has hecho, te sorprenderás de lo que llega a salir. Sopla bien el tubo con aire a presión para que salga toda la porquería.
Saludos!
9 septiembre, 2004 a las 5:51 pm #192522
una cosita cuando se cambian los discos de embrague hay que cambiar el likido hidraulico o no hace falta cambiarlo.
ahora que me decis lo del liquido cuando apreto la manilla tiene poco recorrido y esta bastante blanda y igual ese likido se a gastado(buf que no se por que los discos una vez me los cambiaron y no se si me cambiarian el liquido,por eso os pregunto si para cambiar los discos de embrague hace falta cambiar el liquido de todo el circuito)
para cambiar el likido de todo el circuito como tengo que hacer esque no lo e hecho nunca y no tengo ni idea me podriais esplicar esto?????muchas graciassssssssssssss espero respuestassssssssss :woohoo: :woohoo: :woohoo:
9 septiembre, 2004 a las 6:14 pm #192523
Veamos:
Una cosa es el aceite del embrague, que yo aconsejaría cambiar, como mínimo, cada vez que se cambian los discos de embrague. Están el «motor» de tu moto y en él van bañados el embrague y el cambio.
Otra cosa es el líquido del circuito hidráulico, que está en la maneta del embrague y baja por un tubito (latiguillo) hasta el «motor» de la moto, cerca del embrague.
Normalmente, la gente no se acuerda de este líquido hasta que empiezan los problemas. Es líquido de frenos corriente y moliente, DOT4 para más señas, y que se degrada en contacto con el oxígeno, estropeando buena parte de los componentes del circuito.
Yo he llegado a ver verdaderas burradas causadas por un líquido en mal estado.
Según mi humilde entender, es aconsejable cambiarlo cada dos años, más o menos… y me apuesto a que, tomas de aire aparte, puede ser el causante de tus problemas.
En este foro hay 50.000 mensajes que explican como sangrar un circuito.
Por último, te aconsejo cambiar todas las arandelas (de cobre o aluminio, no sé ;) que están entre el latiguillo y la maneta y entre el latiguillo y el tornillo que está en el «motor» de tu moto.
Suerte!
10 septiembre, 2004 a las 5:52 pm #192524
Para comprobar facilmente si los discos están mal, debes estirar la moto en un camino, con la marcha mas larga y acelerar a tope, el embrague no debe patinar (la moto acelera mucho y no anda).
Si la moto acelera y evoluciona bien, sigue los consejos anteriores.
Saludos. -
11 septiembre, 2004 a las 1:12 am #192525
Buenas, shaval ( si tienes mas de 40 aceptaré cañas por el piropo), yo tuve una contact del 96 y me pasó lo mismo.
Al final fué un muelle en el dépósito del líquido de frenos. al accionar la maneta manda fuerza sobre un tornillo y este sobre este muellecito de marras.Ojalá sea esta chuminada. Saludos
