alexblanch dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › alexblanch dijo:
Buenas trialeros , tengo un problemilla con mi maneta de cambio k es AJP pork en una excursion he perdido el tornillo de ajuste de la maneta y me dicen k tengo k cambiar la maneta entera , alguien podria decirme como es el tornillo? si es macho o hembra, el paso k tiene , dimensiones y si se puede encontrar suelto , Gracias
Supongo que te refieres a la maneta del embraque y al tornillo que regula el empuje sobre bulon del piston de la bomba.
Si es eso lo que se ha perdido creo que tienes varias posibilidades:
Chapuzilla 1: Un tonillo allen del mismo paso de rosca. Que puedes encontrar en cualquier ferreteria. Le añades una tuerca del mismo pasa de rosca para que fije el tornillo.
Chapuza de Luxe: A mismo tornillo le torneas la punta para que se adapte al bulon de empuje , que es concavo.
(ojo!! al mando de luces )
Alternativa buena: las bombas AJP la llevan un monton de ciclomotores. En las tiendas de esas motillos deben tener ese recambio.
Para ver como es ese tornillo mírate cualquier despieze de tralera que podras encontrar por las webs de sherco o gasgas.
