jueves, marzo 12, 2026
Ajustar compresión horquilla Tech
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Ajustar compresión horquilla Tech
    • #265093
      erik sebastia
        • Total:49
        Hola a todos. ¿Cómo puedo ajustar la compresión de una horquilla tech actual? La idea es que a la hora de comprimirse, no sea tan dura o no tenga que hacer tanta fuerza. El retorno va bien.
        Gracias!
        Saludos cordiales
      • #265195
        pedropedales
          • Total:497
          hola,
          he respondido a otro compañero con un enlace que publique en la web de t3moto.com
          De todas las maneras, no se las vueltas que habra dado tu horquilla, pero lo primero que puede suceder es que el aceite lo tengas suficientemente sucio y viejo que los hidraulicos noo trabajen bien.
          Otra cosa que puede pasar es que los tornillos de los tapones estén forzados y no funcionen, o bien, por el aceite deteriorado no cumplan su funcion al estar cegados.
          Si tu horquilla va dura de compresión, has cambiado aceites y todo esta al dia, posiblemente tengas un problema de aire.
          Una operacion muy sencilla :
          Afloja el tornillo superior de la tija, asi podras aflojar los tapones de las horquillas. Aflojalos hasta que veas la torica del tapon. No los saques mas de ahi.
          Con una correa de atar las motos, la pasas por la tija inferior y el eje de la rueda delantera. Hazlo por el lado derecho, el contrario al disco. Hunde la suspension y con la cincha la dejas hundida.
          Notaras como sopla aire al hundirla. Estando hundida, aprietas los tapones, aprietas los tornillos de las tijas superiores, y sueltas la correa para que recupere su posicion.
          Pruebala, notaras que va mas suelta y progresiva. Que la quieres mas blanda aun, hundela mas haciendo el metodo indicado.
          Si se queda muy blanda, pues haces lo de antes pero sin hundirla tanto. Aflojas tapones, recupera aire y vuelves a apretar.
          Espero que te ayude
