ABUSTINZAC dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › ABUSTINZAC dijo:
Muy buenas,
Poseo una GASGAS EDITION 02 que uso todos los fines de semana y que va como la «seda», pero hay un pequeño asunto que me tiene «mosca»; se trata de la cajita del encendido, ya que se hincha como una pelota (creo que es el CDI, un LEONELLI, situado sobre el tapón del radiador). Hace un tiempo observé que se habia hinchado, de modo que lo cambié por uno nuevo, pero unos pocos meses después vuelve a estar hinchado.
¿Es normal que se hinche?
¿Puede deberse al calor del radiador?
P.D.; la moto funciona perfectamente a pesar de ello.
si la moto funciona bien ¿porque lo cambiaste la 1ª vez?
Por cierto es la 1ª vez que oigo eso. Esa pieza va en un molde de plastico duro, y el que se hiche es porque entra algo y muy corrosivo. la moto no tiene acidos.
Yo sigo alucinando
Buenos dias,
Me habia equivocado, se trata del módulo del ventilador! Ahora a cambiarlo y ver cuanto aguanta.
A mi me pasa lo mismo, se me ha hinchado y derretido el modulo del ventilador…..¿Que puede costar uno nuevo?
Por cierto a raiz de eso tampoco me va el ventilador…
¿que puede valer un motorcillo nuevo del ventilador?
Puede ser que el ventilador este haciendo un corto y modulo ese lleve un condensador??
Haber si se te va a romper otra vez…
Esa caja negra no es mas que un relé electrónico y como tal llevará un triác o un transisitor, seguramente, como dice PRO300, un condensador y este, por efecto del calor o de un consume excesivo por parte del ventilador se estropeó dilantandose. Acabo de mirar mi moto (TXT2001) y está perfecto, nada de abombado.
Si se te ha estropeado el ventilador es señal de este no andaba demasiado bien. Seguramente al cambiar las dos piezas te irá bien.
Saldudos.
