curritotrial dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico curritotrial dijo:
    • #67944
        hola, me compre una gas gas txt del 2012 llevo aora  3 meses con ella
        el sabdo sali como todos los finde y al llegar a mi casa y limparla me di cuenta q me habia sacado de un lado el ojo de buey
        de q puede serGRACIAS A TODOS DE ANTEMANO.
        SALUDOS TRIALEROS
      • #67945
          La primera vez que lo oigo. Supongo que perdiste todo el aceite, ¿no te diste cuenta?. Descartando el fallo en la propia tapa-ojo, imagino que se deberá a un golpe certero en la zona. Mi gg pro 06 se llevó un golpe justo ahí y aparte del rasguño no pasó nada.
        • #67946
            Ola, q vaa el aceite ni se ha llegado a salirr y no se ha llevado ningun golpe no tiene ni un solo rasguño. Es lo raroo. Puede ser un problema de retenes de cigueÑal en una moto tan nueva? Saludossss
          • #67947
              hola  Curritotrial, si no le  has  dado un golpe  a la  taspa es raro que  se  salga  el ojo de  buey.   poedes  comprobar  si la  gomita  que  sale  justo encima  de  la  palanca  de  cambios  estubiese  aprisionada  o estrangulada y los  gase  que  se  generan por  efecto de  la  tenperatura  dentro del motor  te  ha  empuejado el jo  hacia fuera.  pueder  meterlo haceindo presion hacia  dentro , este  va  fijado por  una  junta  torica .
                Suerte  con el problema.
            • #67948
                ola,he comprobado la gomit del respiradero y esta perfecta,la verdad edsqe nose dee qe puede ser.
                pueden ser por los retenes del cigueñal en una moto con tan poco tiempo?
              • #67949
                  Hola curritotrial, la posibilidad de que la mirilla del aceite se salga de su sitio por culpa de los retenes del cigüeñal es muy, muy, muy, muy, remota.  Así que descarta esa posibilidad.
                  Si has comprobado que el tubo respiradero que te dice t3trial, no está estrangulado, ni taponado el codo donde va conectado, quizás el motivo sea que la mirilla no entra bien apretada en su orificio.
                  Si tienes la moto en garantía, te recomiendo que lo consultes con tu vendedor.
                  Suerte y a entrenar mucho.
